Это в основном бот, работающий по принципу «вопрос-ответ» (хотя его можно вызывать автоматически при создании тем в заданных категориях). В настоящее время он не предназначен для выполнения функций модератора.
Ах, я только что обновился (я отставал всего на 100 коммитов), и похоже, что в ядре произошло критическое изменение, влияющее на использование чата. Я разберусь.
А пока вы можете переключить Quick Launch на личные сообщения.
Я обновил плагин.
Чат теперь должен работать как раньше:
Я также добавил поддержку потоков чата
Теперь контекст чат-бота ограничен текущим потоком чата, и он должен отвечать только в рамках этого потока.
Дайте знать, если возникнут какие-либо проблемы.
Поиск на форуме был нарушен в выпуске 1.3, но эта проблема теперь решена.
По-прежнему получаю ту же ошибку, обновлено 3 часа назад.
activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `block in error'
activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `block in dispatch'
activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `each'
activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:231:in `dispatch'
activesupport-7.1.4.1/lib/active_support/broadcast_logger.rb:134:in `error'
/var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/lib/discourse_chatbot/message/message_reply_creator.rb:38:in `rescue in create'
/var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/lib/discourse_chatbot/message/message_reply_creator.rb:11:in `create'
/var/www/discourse/plugins/discourse-chatbot/app/jobs/regular/chatbot_reply.rb:150:in `execute'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:322:in `block (2 levels) in perform'
rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
rails_multisite-6.1.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `with_connection'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:309:in `block in perform'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:305:in `each'
/var/www/discourse/app/jobs/base.rb:305:in `perform'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:202:in `execute_job'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:170:in `block (2 levels) in process'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:177:in `block in invoke'
/var/www/discourse/lib/sidekiq/pausable.rb:132:in `call'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:179:in `block in invoke'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/middleware/chain.rb:182:in `invoke'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:169:in `block in process'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:136:in `block (6 levels) in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:113:in `local'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:135:in `block (5 levels) in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq.rb:44:in `block in <module:Sidekiq>'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:131:in `block (4 levels) in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:263:in `stats'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:126:in `block (3 levels) in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:13:in `call'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:125:in `block (2 levels) in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_retry.rb:80:in `global'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:124:in `block in dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/job_logger.rb:39:in `prepare'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:123:in `dispatch'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:168:in `process'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:78:in `process_one'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/processor.rb:68:in `run'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:8:in `watchdog'
sidekiq-6.5.12/lib/sidekiq/component.rb:17:in `block in safe_thread'
И вы полностью пересоздали сайт?
Должно было хватить обновления плагина.
Какая у вас версия? И плагина, и Discourse?
После выпуска этого исправления и обновления я не могу воспроизвести вашу проблему (хотя раньше точно мог).
После полной переустановки всё работает, спасибо за ваше время!
Бот перестал отвечать после последних обновлений, выдавая следующие ошибки:
Chatbot: Произошла проблема, но будет повторная попытка до достижения лимита: неопределённая локальная переменная или метод
resдля экземпляра DiscourseChatbot::OpenAiBotBasic
Исключение в задаче: неопределённая локальная переменная или метод
Есть ли какие-то идеи, что это может быть?
Кажется, я понимаю, что происходит. Я посмотрю и вернусь с ответом.
Позвольте угадать: с RAG-ботом всё в порядке?
Это должно быть исправлено сейчас:
Пожалуйста, обновитесь и подтвердите.
Это просто смешно. Опять исправление заработало примерно через полчаса после того, как я пересобрал свой ![]()
Спасибо [1]
за это исправление, а не за тайминг
Да, теперь всё работает, спасибо
Спасибо за этот плагин! Я настроил его, и всё, кажется, прошло успешно (все настройки на месте, у меня есть ключи API, кредиты OpenAI, чат-бот добавлен как пользователь, я включил себя в группу с высоким уровнем доверия), но я не получаю никаких ответов от чат-бота, ни в личном, ни в публичном режиме. Не уверен, что делаю не так или какую информацию нужно предоставить.
Кроме того, кнопка «Поговорить с чат-ботом» ничего не делает при нажатии. ![]()
Рановато я заговорил. Это потому, что я изменил имя бота. Теперь мне нужно разобраться, почему я достиг лимита всего после нескольких сообщений.
Проверьте, к какому уровню доверия чат-бота относится ваш пользователь.
Существует три «уровня доверия», которые представляют собой наборы групп Discourse.
Обычно в роли администратора вы должны стремиться попасть в группу, входящую в категорию «Высокий».
Я рекомендую начать со стратегии по умолчанию — отслеживания запросов (chatbot_quota_basis). Если вы изменили эту настройку на токены, вам потребуется значительно увеличить квоты по умолчанию для всех уровней доверия, так как каждый запрос может обходиться в тысячи токенов. Значения по умолчанию настроены для поддержки запросов.
Да, я в группе с высоким уровнем доверия. И у меня установлен лимит по количеству запросов. Чат-бот ответил на один вопрос и сразу же написал: *
Попробуйте запустить задачу сброса квоты в Sidekiq, нажав соответствующую кнопку-триггер:
После этого спросите у бота, какая у вас осталась квота.
Отлично!
Но, ага, Ro-Bot соврал (это ограничение LLM).
Ro-Bot не мог этого знать, если вы не добавите это в системный промпт, но любой запрос будет стоить вам квоты (пока она не закончится)
