I don’t follow. You didn’t try the IMPORT_SOURCE?
No. I didn’t realize it was not part of the Category Export import reference in the original post?
I finally got to run the IMPORT_SOURCE and it worked perfectly. Users were matched properly, and an incremental import with Gerhard’s phpBB importer completed successfully after the category import.
Thanks, @neil!
I want to merge a smaller discourse forum into a single category within my larger discourse forum. Both forums are native to discourse. I did not import anything from any other forum software. Both forums are running as separate stand-alone DO droplets (and are up-to-date). Naturally, I want all user logins, avatars, and data to transfer. Will the process laid out by @pfaffman work for this? Or, would a different process be more appropriate for putting the smaller forum into a single category?
I think that you want to do what’s described above
Thanks for the clarification (and reassurance). I get a bit nervous before I trying things like this. Will report back once complete in case anyone else stumbles upon this at a later date.
Avez-vous eu du succès ?
Je l’ai fait. Le seul défi que j’ai rencontré a été la fusion des noms d’utilisateurs et des comptes e-mail, qui n’était pas parfaite. C’était probablement de ma faute, car c’était plus compliqué que prévu. Après beaucoup de travail et de discussions difficiles avec les membres établis, nous avons décidé de tourner la page et de repartir de zéro (nous avions initialement migré depuis vBulletin, ce qui s’était bien passé). En y repensant, c’était la meilleure décision. Nous utilisons désormais AWS pour tous nos médias uploadés, plutôt que de garder du contenu sur le site, ce qui a considérablement réduit les coûts. Pour être tout à fait transparent… j’ai commis l’erreur, à l’époque des BBS, de gérer un forum politique, et je continue de le faire (je pourrais peut-être passer au hockey ou à quelque chose de moins stressant). Les conversations politiques stériles et les chamailleries ne valaient pas vraiment la peine d’être préservées… d’autant que les piques et les disputes ne s’arrêtent jamais, et atteindre des milliers de fils de discussion n’est pas si difficile.
Je comprends que pour quelqu’un qui achète une communauté existante, fusionne des bases de connaissances distinctes ou combine des communautés d’entreprise, une fusion parfaite soit absolument nécessaire. Pour mon cas, ce n’était pas un problème majeur. Toutes mes excuses à tous pour ne pas avoir donné de nouvelles. Lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et que je n’ai pas réussi à trouver de solution, je ne voulais pas être une source d’ennuis.
C’est toujours utile d’entendre quels domaines précis vous ont posé problème, afin que les futurs lecteurs sachent y prêter une attention particulière.
Merci pour la mise à jour !
Oui, merci pour cette mise à jour tardive.
Il est vraiment utile d’entendre parler de cas limites comme la politique, car vos enseignements acquis avec tant d’efforts constituent une considération précieuse pour prendre des décisions concernant des catégories et des types de sujets similaires dans nos forums.
Je ne sais pas si cela a été mentionné dans ce sujet, mais il existe un guide plus récent sur la fusion de deux forums qui pourrait intéresser les lecteurs de ce fil :
