トゥルーブロック
これはステレオタイプではありません。男性全員がこのように行動すると言っているわけではありません。そうではない人もいます。しかし、そうする人もいて、私が言いたいのは、それにうんざりしている女性は、それにさらされる必要はないということです。なぜなら、それは起こるからです。頻繁に。
これが他の文脈でも起こること、これが男性だけを対象としているわけではないとは言っていません。多くの女性に馴染みのある例を挙げていますが、それは以前の返信に同意したもので、他にもあります。
「マンスプレイヤー」という言葉は、男性以外に対して、あたかもほとんど何も知らないかのように見下して話す男性を指します。それはすべての男性を指すわけではありません。その言葉に気分を害されたなら、言い換えても構いません。
男性以外に対して、あたかもほとんど何も知らないかのように見下して話す、ある種の condescending な男性であることは、退職理由になるような罪でも、そうあるべきでもありません。しかし、男性以外で、ただ「いや、実は」と言わずにはいられない男性に本当にうんざりしているメンバーがいるなら、その人をブロックして、それで終わりにして先に進むことができるはずです。もちろん、管理者として、私たちはマイクロアグレッションと戦い、健全な文化を育むために一生懸命努力していることを知っていますが、OPの言う通り、それを根絶することはほぼ不可能です。
いずれにせよ、これは非常に頻繁に起こることの一例であり、そのためブロック機能があれば非常にありがたいです。これは単なる一例であり、前の投稿者の経験を確認するために挙げられたものですが、他にもあります。
「いいね!」 4
私の意見では、私たちが常に抱える不平等の問題、あるいはこの場合、他人に配慮せず、自分の視点が正しい答えであると決めつけること(いわば)になるでしょう。
特別なタグを作成することは、人々が一方を他方より劣っていると信じることを奨励します。
誤解しないでください。敬意を欠くつもりはありません。ただ、考慮すべき点です。
例えば、人種、階級、好み、性別に関わらず、極端な偏見を持つことは、私の意見ではすべて同等です。
驚くかもしれませんが、彼らは自分がより強いアルファコンプレックスを持っていると思っている場合、他の男性に対してもしばしば有害です。
しかし、はい、偏見を持っている人々に対して見下した態度をとる人々がいます。これは通常、彼らが無知で配慮に欠ける扱いをする根源です。
レッテルを貼ることを避けるのは難しいです。
Discourse Metaへようこそ。既存の「無視」機能に追加してほしい具体的な機能についてお伺いします。
私も自分の人生経験を持つ女性ですが、このような一般化は本当に嫌いです。それは私の代弁ではありません。私たちは皆それほど脆くはありません。議論を補強するためにこれだけを使うのは十分ではないと思います。
無視機能で、各トピックの個別の返信を表示するかどうかを選択できるのは役立つと思います。なぜなら、フォーラムでは、他のチャット媒体(特に文脈から切り離されていることが多いTwitterなど)よりも文脈がはるかに重要だからです。
また、例えばDiscordのブロック機能は、表示される非表示の返信を、それらが現れたときに表示できるようにするという点で、比較的似ています。また、Discordは双方向ブロックではなく、相手があなたの投稿を見ることができないということはありません。投稿が削除された場合に議論の文脈が理解できなくなる場所では、ブロックは通常、非表示の投稿を表示できるようにすることを意味します。
もしあなたがそれを望むなら、フォーラムで双方向ブロックにすることが具体的にどのように役立つのか疑問に思いますか?
そしてほとんどの場合、99%の場合、私はオンラインでストーカーに対処したり、「マイクロアグレッション」に対処したりしていません。それは、不適切なコンテンツを要求されたときに一度だけ起こりました。
また、単に「女性」やその他のアイデンティティグループを、あらゆるケースの一般的な原因として持ち出さないように強調したいと思います。これは私にとって少しフラストレーションがたまることです。機能から何を期待したいのか、またはどのように機能していないのかを、具体的な言葉で説明するようにしてください。
(私は女性で、オンラインの音楽コミュニティに参加しています。多くの人がそうしないのには、おそらくいくつかの異なる理由があります。投稿を始める前は、むしろ内気なことと、共有するものが良い音になるかどうかわからないことでした)
Discourseの既存の無視機能は双方向になるべきではないと思います。私はDiscordで誰かにブロックされました。なぜなら、私はあるサーバーで投稿しすぎたからです。相互の連絡先に尋ねたところ、それは憎しみというよりも、おそらく迷惑だったのでしょう。私は相手のコンテンツを読みたいと思っていましたが、たとえ彼らが私にうんざりしていたとしても、少なくとも彼らが私の投稿を読みたくないなら読まなくてもいいのです。一度、別のサーバーで私の投稿の1つに返信してきたことがありましたが、それはおそらく非表示の投稿を表示することをクリックしたことを意味していました。
誰かが虐待的である場合、それはコミュニティからの報告と一時停止のケースであり、個々のユーザーがブロックする必要性に依存するのではなく、依然としてそうすべきだと思います。
誰かが何かに対してうんざりしている場合、「一部のユーザーは虐待的な投稿から保護される必要がある」という点まで来ているなら、私はそれらの投稿から彼らを保護するデフォルトの方法、つまりフラグ付けとモデレーションを依然として支持します。
十分な人が何かを虐待的だと考えている場合、より理想的なケースは、複数の人がブロックするのではなく、それが一人以上の人にとって問題であることをモデレーターに知らせるために、コンテンツにフラグを立てることです。
人々がブロック機能に対する期待を、Discourseのような長時間の議論やDiscordのようなリアルタイムチャットではなく、Twitter/Xから得ている要素があると思います。そこでは文脈がより大きな役割を果たします。
また、平均的な虐待的なコンテンツ(一部の人にとってはOKで、他の人にとってはそうではない)に関する懸念のほとんどは仮説的であり、おそらくX/Twitterでの経験に基づいていると思います。一般的に、人々はTwitterで得られるランダムな失礼な返信よりも、Discordサーバー/Discourseフォーラムで互いにそれほど失礼ではない傾向があると思います(私はDiscordサーバーとDiscourseフォーラムを使用および参加していますが、Twitterで見られるものとは非常に異なります。Twitterには決して参加しません)。
Twitterでは、誰もが密集している巨大な家では、脅迫やその他のことを報告する人が本当にいません。そして、サイト上の誰にでも失礼なことを言うことを決定できる人がたくさんいるため、これに直面する頻度が高く、人々は常にブロックに頼らなければなりません。DiscordやDiscourseでは、コミュニティがはるかに小さく、その意味で管理しやすいモデレーターがいる傾向があります。
チャットやディスカッションプラットフォーム、ツイートプラットフォームではなく、ブロックを双方向にし、文脈で非表示の返信を表示するかどうかを選択できないようにすると、Twitterよりも会話がさらに断片化します。
Discourseの無視機能については、それは問題ないと感じています。私はそれをめったに使用せず、主に誰かの投稿から休憩したいという迷惑のために使用していました。しばらくしてから無視を解除することもよくありました。傷つくことがあれば、通常はフラグを立てます。
「いいね!」 6
性別を完全に会話から除外することで、機能に関するより健全な議論ができると思います。会話に何も付け加えていません。人々を煽っているだけです。
グループに割り当てることなく、行動について話しましょう。
「いいね!」 9
このトピックは、既存の無視およびミュート機能では提供されていない、より多くのブロック機能に関する機能リクエストです。余分なソーシャルディスカッションは緊張を引き起こしており、機能リクエスト自体とは実際に関係がありません。議論はトピックに沿ったものにしましょう。
「いいね!」 6
あなたと@HAWKには全く同意します。
ブロック機能を改善し、無視したユーザーのトピックも非表示にする#theme-componentが少なくとも1つあります。
CSSを使えば、無視/ミュートしたユーザーからの「表示隠しコンテンツ」を非表示にできます。もし望むなら、またはチームが望むなら。ユーザー設定でオン/オフを切り替えられるトグルを追加できます。
ですから、人々が不足していると感じていることを、もっと拡大する必要があるのかもしれません。Redditもブロックしたユーザーの返信ツリーを非表示にしていると記憶しています。これは、おそらく一部の人が求めていることでしょう。ブロックオプションがあることにはある程度満足していたメンバーがいました。しかし、彼は、ブロックした人が、ブロックしていない他の人たちを「ガスライティング」していると感じていたため、他の人の返信を見るのが好きではありませんでした。そして、ある時点で彼らを追放するように圧力をかけていました。
システムには、デフォルトで5人のメンバーがユーザーをブロックすると、いくつかのシステムメッセージが送信されるという閾値があることを説明しても。ブロックされたユーザーは、デフォルトの5人に達していませんでした。
このようなメンバーには、より完全なブロックが必要です/望んでいます。もし他のコミュニティメンバーからの十分なサポートがあれば、「クラウドファンディング」の#theme-component、またはもっと必要であれば、#pluginがスポンサーされるかもしれません。
これは、メンバーが「追放されない」というディスコースシステムの使用方法における複雑さであり、組織から最初に追放されない限り、追放されることはありません。これは、ディスコースに問題があるのではなく、そのように組織を運営していることに問題があると言えます。
共有したいことがあります。
Discordのブロック方法は、こちら側ではユーザーが「ブロックされたメッセージ1件」と表示され、メッセージを表示するボタンが表示されます。ブロックされたユーザー側は、あなたがブロックしたことに気づかないでしょう(あなたが彼らに反応しようとしない限り)。
おや、これはDiscourseも同じことをしていますね。無視するとDiscordのように返信を隠します。
簡単なオプションは、メンバーに必要なコアアクセス権を付与するグループを作成することです。ただし、アカウントを縮小/制限します。
プライマリグループから削除し、条件付きグループに配置します。
機能リクエストとして、ミュートされた個人のプロフィール写真を非表示にすることで、より完全になることを追加したいと思います。
現在、ミュートされた個人が投稿にリアクションした場合にのみ、リアクションした人の表示でプロフィール写真が空白で表示され、マウスオーバーすると「不明なユーザー」と表示されるようです。
しかし、ミュートされたユーザーがホームページの最近のトピックに表示されているトピックで最新の返信を投稿した場合、プロフィール写真はそこに表示されたままになります。
それはどうかな、新しいトピックでそのアイデアを始めることができるかもしれない。
確かに新しいトピックが最適でしょう。しかし、このアイデアは少し時間をかければ実装するのは非常に簡単です。信頼レベルのダウングレード/ロックに似ています。これもまた一つのアイデアになり得ます。
特定のユースケースを追加します。
注意喚起のため、ぼかしを追加します。
残念ながら、私たちのフォーラムのメンバーが、フォーラムに新しく参加した人物にストーキングされ、性的虐待を受け、暴行を受けました。
無視機能を使用しましたが、それでも安全だと感じられないようです。悪いアクターが自分に「近づけない」ようにすることで、どのように安全を感じられるかを知りたいと考えています。
ユーザーが他のユーザーをブロックできると、完全に理にかなっています。これにより、ブロックされたユーザーは、他のユーザーを見たり交流したりする方法がなくなります。
これはひどいケースであり、フォーラムでこのようなことが起こったことを残念に思います。被害者が必要なサポートを受けていることを願っています。私は非常に動揺しており、個人的に腹立たしく思っています。
では、あなたはまだ虐待者をメンバーとして許可しているということですか?ユーザーの無視/ミュート機能は、モデレーションの代わりにはなりません。「真のブロック」ツール(OPで説明されている)であっても、存在したとしても、モデレーションツールではありません。これらは、設定でユーザーが選択できるユーザーエクスペリエンスツールになります。悪意のあるアクターに対して既存のモデレーションツールを使用していますか、それとも単にユーザーに自己防衛の責任を負わせていますか?
「いいね!」 7
ユーザーをブロックしても、悪意のあるユーザーが匿名である場合や、単に別のアカウントを作成した場合にはブロックできません。
編集:裁判所の命令が唯一できることですが、それを執行するのは困難でしょう。
「いいね!」 4
サイトの管理者であれば、そのユーザーのメールアドレスとIPアドレスを新しいアカウント作成から禁止できることをご存知でしたか?
それは、あなたが説明した状況よりも深刻な、ディスコースプラットフォームを超えた別のカテゴリーです。その人物が犯罪で訴追され、投獄されていることを願っています。
「いいね!」 4
設定には、ユーザーにプライベートメッセージ/ダイレクトメッセージを送信できるユーザーを制限するオプションもあると思います。しかし、他の人が言及したように、あなたのケースはモデレーションの必要性が高いようです。つまり、ユーザーをミュート/一時停止することです。他のユーザーを維持する特別な理由がありますか?
もしそうであれば、グループとカテゴリへのアクセスセキュリティを使用できます。安全を感じる必要があるユーザーは、他のユーザーがアクセスできない制限付きカテゴリのグループに入れることができます。
@Lilly @pfaffman @anon36555649 @Heliosurge、返信ありがとうございます。大変感謝しております。
はい、ひどい状況です。残念ながら、悪意のある人物が誰なのか分からず、状況は私たちのコミュニティ外で発生しています。その人物が悪意のある人物の名前を明かす意思があるか尋ねましたが、彼らはそれをためらっています。もし気が変わった場合は、私たちは行動を起こすのではなく、監視と保護のためにその名前を使用することをお伝えしました。彼らはどのような報復があるかを心配しています。:pensive_face:
悪意のある人物が誰なのか分かればいいのにと思います。彼らは私たちのコミュニティにも、その他の場所にもいるべきではありません。
「いいね!」 4
この Theme component は、無視するユーザーも拡張します。
返信が遅くなり申し訳ありませんが、フィードバックを共有したいと思います。
  • ユーザー/悪意のあるアクターを(IPアドレスによっても)削除できます。
    ただし、VPNを使用して禁止を回避できるため、注意が必要です。
  • トピックのタイトルが示すように、「True Block」がリリースされれば、ブロックできるようになります。現時点では無視できますが、禁止を回避できるため、あまり効果的ではないでしょう。
  • 嫌がらせを受けているユーザーは、その方法で嫌がらせをしてきた相手からのメッセージを閉じることができます。
カリフォルニア州法からの引用:
California Penal Code § 653.2 PC は、受信者を自身の安全またはその近親者の安全について合理的な恐怖を感じさせる意図をもって、電子通信(電子メールやテキストメッセージなど)を送信することを犯罪としています。
