Discourse AI — веб-артефакты
Что такое артефакты ИИ?
Артефакты ИИ — это мощные инструменты, позволяющие пользователям создавать, встраивать и взаимодействовать с динамическими веб-компонентами прямо в постах Discourse. Эти компоненты могут содержать пользовательский HTML, CSS и JavaScript, что открывает множество вариантов использования, таких как:
  • Встраивание интерактивных викторин или форм.
  • Визуализация данных с помощью богатой графики и анимаций.
  • Интеграция легковесных веб-приложений или инструментов.
  • Инструмент для изучения веб-фреймворков, библиотек JavaScript и многого другого.
Артефакты ИИ бесшовно дополняют посты в Discourse, добавляя интерактивность и обеспечивая безопасный опыт просмотра.
Настройки сайта
Администраторы могут настроить несколько параметров:
1. Включение функции
  • Параметр: discourse_ai_enabled
    • Убедитесь, что этот глобальный параметр включен, чтобы артефакты ИИ работали.
2. Режимы безопасности
  • Параметр: ai_artifact_security
    • Варианты:
      • disabled: Отключить систему артефактов.
      • lax: Артефакты автоматически отображаются в постах без необходимости взаимодействия пользователя.
      • hybrid: По умолчанию артефакты требуют клика для запуска, но авторы постов могут добавить data-ai-artifact-autorun к разметке встраивания, чтобы определенные артефакты запускались немедленно.
      • strict: Пользователи должны явно активировать артефакты в своем браузере, нажав кнопку «Просмотр» или «Запустить». Этот параметр рекомендуется для сред, требующих повышенного внимания к безопасности. (по умолчанию)
3. Доступ к созданию артефактов
  • По умолчанию агент создателя артефактов доступен только сотрудникам. Это ограничение гарантирует, что создавать артефакты могут только доверенные лица, минимизируя риск некорректного или злонамеренного использования.
  • Если требуется более широкий доступ, права необходимо вручную настроить администратору сайта.
Использование артефактов ИИ в постах
Артефакты автоматически создаются агентом создателя артефактов по запросу.
Вышеуказанный артефакт был создан с использованием GPT-4o и библиотеки anime.js
После создания они являются приватными для вас и агента создателя артефактов. Пользователи, имеющие возможность делиться диалогами с ИИ (те, кто входит в группы ai bot public sharing allowed groups), также могут сделать артефакт общедоступным, поделившись диалогом.
После публикации вы можете использовать следующую HTML-разметку для отображения артефакта в посте:
<div class="ai-artifact" data-ai-artifact-version="3" data-ai-artifact-id="71"></div>
(где версия и идентификатор артефакта соответствуют вашей версии артефакта)
Вопросы безопасности
Учитывая, что артефакты ИИ могут выполнять пользовательский HTML, CSS и JavaScript, в Discourse реализованы надежные меры защиты:
1. Песочница в iFrames
  • Артефакты рендерятся внутри изолированных контейнеров iframe с атрибутами sandbox, чтобы ограничить потенциально опасные операции, такие как:
    • Межсайтовый скриптинг (XSS).
    • Доступ к внешним сайтам или API.
2. Политика безопасности контента (CSP)
3. Режим безопасности
  • Строгий режим: Рекомендуется для сред, где артефакты не считаются полностью надежными. Пользователям потребуется вручную активировать артефакты в своем браузере перед их отображением.
4. Доступ и права
  • Артефакты видны только:
    • Их создателю.
    • Пользователям с соответствующими правами на просмотр связанного поста (например, личные сообщения).
  • Общедоступные артефакты должны быть явно помечены как таковые путем публикации диалога с ИИ.
5. Ограничения длины
  • Размер HTML, CSS и JavaScript в артефакте ограничен 64 КБ для каждого. Это гарантирует, что компоненты остаются легковесными и не создают нагрузки на пользователей или системы.
Хранение артефактов
Веб-артефакты могут опционально хранить данные для каждого пользователя. Для этого дайте подсказку создателю артефакта, например: «использовать хранилище пользователя» или аналогичную фразу.
Эта система позволяет хранить пары ключ-значение:
  • Приватные (видны только администраторам и определенным пользователям).
  • Публичные (видны всем пользователям, включая анонимных).
Пары ключ-значение защищены от поста, из которого произошел артефакт; однако, если вы сделаете артефакт общедоступным, все пользователи смогут добавлять ключи.
Для управления хранилищем можно использовать скрытые настройки:
  • ai_artifact_kv_value_max_length (по умолчанию элементы могут содержать не более 5000 символов).
  • ai_artifact_max_keys_per_user_per_artifact (по умолчанию 100).
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Кто может создавать артефакты ИИ?
По умолчанию только сотрудники (например, администраторы или модераторы) могут создавать артефакты через агента создателя артефактов. Этот агент упрощает процесс создания интерактивных веб-виджетов с использованием HTML, CSS и JavaScript.
Что произойдет, если я нажму на артефакт?
  • В режиме lax артефакты отображаются автоматически.
  • В режиме hybrid артефакты по умолчанию требуют клика, но могут запускаться автоматически, если во встраивании указан data-ai-artifact-autorun.
  • В режиме strict нажатие кнопки «Запустить» активирует артефакт и позволяет ему загрузиться в вашем браузере.
Безопасны ли артефакты ИИ?
Да. Артефакты ИИ работают в строго контролируемых средах:
  • Они изолированы в песочнице и не могут напрямую взаимодействовать с приложением Discourse или контекстом пользователя, только через обмен сообщениями iframe.
  • Строгий режим дает вам контроль над активацией.
  • По умолчанию артефакты приватны; для предоставления глобального доступа необходимо активно поделиться ими.
Могу ли я увидеть исходный код артефактов?
Да. Когда Discourse AI генерирует артефакты, он включает полную разметку, CSS и JavaScript.
Какие большие языковые модели (LLM) поддерживаются?
Артефакты могут быть созданы с использованием любой настроенной вами LLM, однако различные модели специализируются и лучше адаптированы для создания артефактов.
Мы получили хорошие результаты с o3, Anthropic Claude Sonnet 3.7–4.0, GPT-4.1, Gemini Pro 2.5 и другими. Как правило, более продвинутые модели работают лучше.
Создание артефактов во многом зависит от проб и ошибок; ключ к успеху — экспериментирование.
23 лайка
Было бы очень здорово иметь более детальный контроль над приватностью артефактов, чтобы их можно было делиться только с определёнными группами. Очень похоже на то, как сейчас работают права доступа к категориям :smiley:
Я думаю, что если добавить группу в личные сообщения боту, это может сработать?
Я попробую и отпишусь здесь. У меня есть узкоспециализированный случай, требующий, чтобы артефакты были доступны только одной группе в одной приватной категории.
Итак, я упомянул бота Web Artifact Creator в новой теме в приватной категории, к которой у группы есть доступ, чтобы он мог создать артефакт, видимый только мне и этой конкретной группе. Однако окно iframe артефакта показывает только стандартное сообщение «Ой! Эта страница не существует или является приватной», которое появляется, когда у пользователя нет доступа к определённой странице.
Поэтому я выполнил запрос в Data Explorer, чтобы проверить, кто может просматривать эту тему, и пользователи из той группы, которые должны иметь возможность видеть артефакт, согласно базе данных, действительно имеют к нему доступ.
Возможно, это ошибка?
Мой SQL-запрос
-- [params]
-- int :artifact_id = 22
WITH artifact_info AS (
  SELECT
    a.id,
    a.user_id as creator_id,
    a.post_id,
    p.topic_id,
    t.category_id,
    t.archetype,
    c.read_restricted,
    t.title as topic_title
  FROM ai_artifacts a
  LEFT JOIN posts p ON a.post_id = p.id
  LEFT JOIN topics t ON p.topic_id = t.id
  LEFT JOIN categories c ON t.category_id = c.id
  WHERE a.id = :artifact_id
users_with_access AS (
  -- Создатель всегда имеет доступ
  SELECT
    ai.creator_id as user_id,
    'Creator' as access_reason
  FROM artifact_info ai
  UNION
  -- Пользователи с доступом к приватным сообщениям
  SELECT
    tau.user_id,
    'Private Message Access' as access_reason
  JOIN topic_allowed_users tau ON ai.topic_id = tau.topic_id
  WHERE ai.archetype = 'private_message'
  UNION
  -- Участники группы с доступом к приватным сообщениям
  SELECT
    gu.user_id,
    'Private Message Group Access' as access_reason
  JOIN topic_allowed_groups tag ON ai.topic_id = tag.topic_id
  JOIN group_users gu ON tag.group_id = gu.group_id
  UNION
  -- Пользователи с доступом к ограниченным категориям
  SELECT
    gu.user_id,
    'Category Group Access' as access_reason
  JOIN category_groups cg ON ai.category_id = cg.category_id
  JOIN group_users gu ON cg.group_id = gu.group_id
  WHERE ai.read_restricted = true
    AND ai.archetype != 'private_message'
    AND cg.permission_type IN (1, 2) -- полный доступ или создание/ответ/просмотр
  UNION
  -- Все пользователи, если тема публична (не ограничена и не является приватным сообщением)
  SELECT
    u.id as user_id,
    'Public Access' as access_reason
  CROSS JOIN users u
  WHERE (ai.read_restricted = false OR ai.read_restricted IS NULL)
    AND (ai.archetype != 'private_message' OR ai.archetype IS NULL)
    AND u.active = true
SELECT
  u.id as user_id,
  u.username,
  u.name,
  u.trust_level,
  uwa.access_reason,
  ai.topic_title
FROM users_with_access uwa
JOIN users u ON uwa.user_id = u.id
CROSS JOIN artifact_info ai
WHERE u.active = true
ORDER BY u.username
