Come promuovo tutti gli utenti al livello di fiducia 1?
Il nostro forum è riservato ai membri paganti della nostra organizzazione, quindi lo spam non sembra essere un problema. Purtroppo, a causa dell’attivazione automatica del livello di fiducia predefinito dopo 50 utenti, al momento abbiamo alcuni utenti con livello di fiducia 0.
Esiste un modo per trovare gli utenti con livello di fiducia 0 e promuoverli al livello di fiducia 1? Ho notato che gli utenti con livello di fiducia 1 appaiono anche nel gruppo del livello di fiducia 0, quindi tutti fanno parte di quel gruppo. Grazie! :slightly_smiling_face:
How many users are we talking about? You can see users who have only Trust Level 1 from the admin report /admin/users/list/newuser. This does not include users with TL1 or higher. From here you can manually up the user’s trust levels. You are correct that all users on the site technically have TL0, even if they also have a greater trust level. If a lot, a rails command is your best bet.
You should also make sure to change the site setting default trust level if you want all users to have TL1.
Thanks! We only had about 7 users at level 0, so it was easy to upgrade them manually. We’ve also set our default trust level to 1, and may even bump it to 2 if users are running into posting limits. I’ll look into the rails commands if we go that route.
@jomaxro For future reference, is there a known way to do this via the command line, or would I have to construct a custom command? Thanks!
Sure! @pfaffman shared some commands in https://meta.discourse.org/t/migrated-to-discourse-and-system-is-creating-hundreds-of-flagged-posts/93363/6?u=jomaxro. Backup is always recommended when running potentially destructive commands. Just modify the User.where( command to suit your needs, the rest should be good to go.
Ciao,
ho eseguito users.update_all(trust_level: 2) su alcuni utenti con livello di fiducia 1. Gli utenti sono ora di livello di fiducia 2:
ma non appartengono al gruppo correlato:
Verranno inseriti automaticamente in questo gruppo in un secondo momento? C’è qualche task di Sidekiq da eseguire?
Cosa succede se diminuissimo il livello di fiducia di un utente da riga di comando (da livello 4 a livello 2)?
L’ho capito.
Il task Sidekiq che attiva il popolamento dei gruppi di livello di fiducia è EnsureDbConsistency.
Dopo aver aggiornato i livelli di fiducia degli utenti da riga di comando (sia guadagnando che perdendo livelli di fiducia), EnsureDbConsistency sposterà gli utenti dentro e fuori da questi gruppi.
