Mi chiedo come limitare il trust_level a un gruppo specifico, includendo altri con una gerarchia superiore.
Voglio limitare i lurker e invitarli a partecipare a Q&A per tutti, ma con loro che aumentano il loro punteggio di karma, ovvero il punteggio di gamification.
Questo è interessante. Se ho capito bene, vuoi rimuovere la promozione automatica tra i livelli di fiducia e impostare i tuoi criteri?
Se è così, penso che dovresti impostare un paio di impostazioni TL su qualcosa di irraggiungibile. Ad esempio, TL2 richiede giorni visitati al massimo di 36500 e TL3 richiede giorni visitati a 101 (basato sul periodo di tempo TL3 predefinito di ‘100’). Questo impedirebbe quindi a qualsiasi utente di essere promosso automaticamente oltre il TL1.
Penso che poi potresti abilitare l’impostazione del sito nascosta (Enable Badge SQL) e utilizzare badge SQL personalizzati con nuovi criteri basati sui punteggi di gamification, o qualunque cosa tu desideri.
Se poi creassi alcuni nuovi gruppi che concedono automaticamente un livello di fiducia ai membri, potresti quindi utilizzarli insieme a un paio di script di automazione “Appartenenza a un gruppo utente tramite badge” per assegnare un badge quando raggiungono i criteri, attivare l’automazione ed essere quindi inclusi nel gruppo che concede loro il livello di fiducia richiesto.
Penso che alcune parti di questo richiederanno perfezionamenti/esperimenti, ma penso che sia fattibile.
Non è già coperto da TL2 requires topic reply count?
Quanti argomenti un utente deve rispondere prima della promozione al trust level 2
ETA: Comunque, mettendo da parte questo, se il tuo badge ha ‘Run revocation query daily’ e la tua automazione ha ‘Remove existing members without badge’ allora questo dovrebbe permettere la rimozione di persone che non soddisfano più i requisiti. Dopo essere stati rimossi dal gruppo, anche il loro aumento di trust level dovrebbe scomparire.
Sono d’accordo con Jammy. Dai subito TL1 e poni delle richieste per ottenere TL2. Allora i tuoi lurker rimarranno a TL1. Problema risolto.
Un po’ o molto fuori tema, ma i lurker non sono un problema. La regola è 99-1 (99% legge, 1% crea) o 90-10-1 (10% crea il 90% di tutti i contenuti, e l’1% di questi crea il 90% di quei contenuti). Quindi non importa quali vantaggi ottengono coloro che stanno solo leggendo, perché non usano mai quelle cose. Sono utenti felici che si divertono quando consumano contenuti e forse diffondono la buona parola sul tuo forum. Ma il punto principale è che non c’è alcuna pressione per costringerli a creare contenuti. Ecco perché è solo una perdita di tempo ed energia pensare a quale TL dovrebbero essere.
Se volessi aggiungere un criterio aggiuntivo a TL2 come ‘x post negli ultimi 30 giorni’ dove le persone verrebbero retrocesse se non soddisfacessero la soglia, allora sarebbe possibile farlo a livello di sito utilizzando il metodo che ho menzionato sopra.
Ma penso anche che ci sia sicuramente un calcolo del tipo ‘ne vale la pena?’ da ponderare prima di tuffarsi.
