複数の必須タグ
Discourse様
新規ユーザーです。以下の件についてご協力いただけますでしょうか。
投稿者が新しいトピックを投稿する際に、3つの異なる分類からタグまたはカテゴリを(必須で)選択する必要があるオンラインフォーラムが必要です。3つの分類それぞれから少なくとも1つのオプションを選択する必要があり、複数選択も可能です。
Discourseで新しいトピックを作成する際に、このように設定することは可能でしょうか?
次に、ユーザーがこれらの3つの分類から様々な組み合わせを選択して、関心のあるトピックのリストを表示できるようにしたいと考えています(できれば、各組み合わせに対して固定のURLがあり、保存して後で戻れるようにしたいです)。
Discourseでトピックを表示する際に、このように設定することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
Rik
タグの非常に基本的な使い方を説明しています。フィルタリングは高度な検索を使用して行われます。
タグのグループを設定し、必須タグの選択として使用できます。しかし… Discourse はユーザーに全くガイダンスを与えず、ユーザーは何のタグを使うべきかを知る必要があり、それは大きな問題です。
返信ありがとうございます!
新しいトピックについてですが、各タグに選択ウィンドウを設け、その分類のために選択できるタグを表示することは可能でしょうか?つまり、これらの3つのタグそれぞれに3つの独立した選択ウィンドウということでしょうか?
可視化についてですが、高度な検索を試してみました。各高度な検索には固有のURLがありますので、それは素晴らしいのですが、左側に様々なカテゴリのタグを選択できるようなインターフェースがあれば嬉しいです。例えば、こちらのような感じです。Discourseで可能でしょうか?
タグの組み合わせによってトピックリストを表示するという点では、最近Layoutプラグイン用のウィジェットを作成しました。これは、おそらく高度な検索にアクセスするよりも大幅に簡単です。
タグの交差には独自のURLがあり、それを保存できます。
交差ルートはコアDiscourseのネイティブ機能なので、それにアクセスするためにウィジェットは必要ありませんが、より使いやすくなります。
デモはhttps://starzen.spaceでご覧いただけます
すごい、それはまさに私たちが設定したいものに非常に近いです。私たちのインストールでは、以下が必要になります。
  1. 1つのカテゴリ内で「OR」を使用して複数のタグを組み合わせることができること。例:「2. game loops」のタググループで「cargo」と「pve」
  2. 「AND」を使用して異なるタググループを組み合わせることができること。例:「1. useful」から「guides」タグが付いたすべてのトピックと、「2. game loops」から「cargo」タグが付いたすべてのトピックを取得する。
  • これら2つを組み合わせること。例:「1. useful」から「guides」タグが付いたすべてのトピックと、「2. game loops」から(「cargo」または「pve」タグが付いた)すべてのトピックを取得する。
また、タグをクリックした後、右側の選択ウィンドウが画面に残るようにしたいです。
これはあなたのウィジェットで可能ですか?
よろしく、
Rik
現在は交差のみを行います
すみません、それはどういう意味ですか…? 編集:心配いりません、ちょうどわかりました。「AND」関数ですよね?
「OR」機能の追加(それ以外にも):slight_smile: という機能リクエストがあります。
結果の交差を並べ替えることができればクールだと思います。例えば、このページを並べ替えることができればと思います。
https://starzen.space/tags/intersection/3-17-2/bored-gamer
「最新」または「トップ」、あるいはその他の並べ替えカテゴリで。
Githubアカウントに機能リクエストをたくさん送ってしまいました :slight_smile: この素晴らしいウィジェットの開発、ありがとうございます。今後の発展が楽しみです!
