My markdown extension works in preview but not on cooked
I have followed these instructions to create a Block BBCode markdown extension for Discourse.
The plugin works when previewing and editing a topic. However, when I actually post the Topic, the raw BBCode mark up appears in the post completely unprocessed.
Is there something I need to do to make sure the plugin operates on posted topics?
I’ve had this happen due to importing modules using Javascript import statement, and the differences in paths between the browser and the mini_racer.
Can you share your plugin code so we can help you to debug?
Thank you for the reply Rafael.
The plugin’s code is here:
As you can see it is very simple. I am using ES Module imports, but only for adding a button to the editing bar. The Markdown extension (Files · master · Text Blaze / Discourse Snippets · GitLab) doesn’t import anything.
I think this is simple naming issue due to:
Move it from markdown-it to the discourse-markdown directory.
That fixed it. Thank you Sam.
У меня возникает та же проблема при попытке переопределить рендерера fence (md.renderer.rules.fence) — в окне предпросмотра всё работает, но после отправки отображается стандартный рендеринг Discourse.
Вот код:
export function setup(helper) {
  if (!helper.markdownIt) return;
  helper.allowList(['div.embedded_workflow', 'div.embedded_tip']);
  helper.registerPlugin((md) => {
    md.renderer.rules.fence = function (tokens, idx, options, env, slf) {
      let content = tokens[idx].content;
      return '<div class="embedded_workflow">' +
               '<div class="embedded_tip">Скопируйте этот код и вставьте его в n8n, чтобы протестировать рабочий процесс</div>' +
               tokens[idx].content +
             '</div>'
Полную структуру плагина также можно увидеть здесь. Любая помощь будет очень кстати!
Работало ли это у вас когда-нибудь?
В моём случае файл находится в правильной папке /assets/javascripts/discourse-markdown, но он отображается только в предпросмотре.
У некоторых других людей это заработало спустя некоторое время, что заставляет меня думать, что они перезагрузили сервер. Я тоже это сделал, но безрезультатно.
