I sondaggi non funzionano se alternati tra virgolette
Ciao, utilizziamo la funzione sondaggio o sondaggi abbastanza spesso e questa pagina è stata molto utile.
Utilizziamo la funzione con più post in un singolo post per la maggior parte.
Quando modifichiamo, possiamo fare molte formattazioni sia sui post che anche tra i post.
Ha un bell’aspetto nell’editor, ma dopo aver salvato non funziona come previsto.
Se i sondaggi non sono direttamente uno dopo l’altro, solo l’ultimo funzionerà (non è consentito testo o formattazione tra sondaggi multipli).
Se prima creiamo i sondaggi e li salviamo, poi modifichiamo e aggiungiamo testo, funziona, finché non ricarichiamo la pagina.
Quindi supponiamo che la funzione controlli in qualche modo se c’è un altro sondaggio direttamente dopo e in base a ciò crea i sondaggi.
È per caso una soluzione facile consentire testo aggiuntivo, immagini, citazioni, ecc. sia tra i sondaggi che anche all’interno di un singolo sondaggio, pensiamo a comandi markdown, ecc. e anche alla creazione di tabelle e funzioni con informazioni aggiuntive sull’opzione selezionata (una sorta di leggi di più).
Certo, potremmo forse creare un singolo post per ogni opzione, ma per noi sarebbe meglio se potesse essere nello stesso post (invia email con informazioni, ecc.).
Fateci sapere se si tratta di una soluzione facile.
Puoi condividere un esempio di codice markdown per un post contenente sondaggi con cui hai problemi? In questo modo possiamo provare a replicarlo. Per quanto ne so, è assolutamente possibile avere più sondaggi in un unico post, con qualsiasi contenuto markdown desideri all’interno del post. Devi solo assicurarti di utilizzare il parametro poll_name in tutti i sondaggi:
Questo primo sondaggio viene visualizzato correttamente?
  • No
0 voters
Ora scriverò alcune cose qui. Oh, un’immagine!
Secondo sondaggio, uguale al primo!
  • No
0 voters
Penso di poter replicare:
poll1
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
poll2
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
poll3
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
3 Mi Piace
Esatto, grazie per aver creato l’esempio sopra.
Abbiamo anche provato a creare uno sfondo piacevole e semplice usando il blockquote > ma sembra che non funzioni nemmeno. Entrambi utilizzano una sorta di funzione simile, quindi forse è per questo che non funziona?
Posso farli funzionare con un:
Blockquote
Finché il primo non è preceduto da una citazione nominata:
Puoi condividere un esempio di codice markdown per un post contenente sondaggi con cui stai avendo problemi? In questo modo possiamo provare a replicarlo.
poll1
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
poll2
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
poll3
  • Pane
  • Latte
  • Formaggio
0 voters
È interessante. :thinking:
Mi dispiace, spiegazione errata da parte mia. Abbiamo provato a usare il blockquote all’interno di un sondaggio per creare facilmente uno sfondo. Non l’ho ancora provato con il BBCode, lo farò quando avrò tempo.
Altrimenti, è strano con la citazione nominata dato che le altre funzioni sembrano funzionare.
Abbiamo avuto altri problemi, ma al momento ho difficoltà a ricordarli.
Le citazioni creano una bella “funzione leggi di più” e di solito abbiamo anche un altro thread di discussione per ogni voto.
Penso di essermi appena inciampato anch’io, ma in un repro più semplice. Vediamo se riesco a replicarlo di nuovo qui:
Domanda del sondaggio super fantastica
  • Conta su di me!
0 voters
Dopo un po’ di smanettamenti sembra che un sondaggio non gradisca essere racchiuso tra virgolette.
