Échec de l'importation des posts depuis phpBB3
Bonjour, nous avons terminé l’importation d’un forum phpBB3 en utilisant le script d’import fourni, vers une installation Discourse vanilla. L’importation est terminée, mais seuls les utilisateurs ont été importés. Aucun message ni aucun sujet n’a été migré ?
Nous constatons également des erreurs 500 aléatoires ; certaines pages renvoient systématiquement une erreur 500, comme /u/dan/preferences/account, et certaines URL retournent le message « Ops : le logiciel qui alimente ce forum de discussion a rencontré un problème inattendu ». J’ai installé et activé le plugin Data Explorer pour voir ce qui se passe dans la base de données, mais chaque fois que j’essaie de créer une requête, une modale « Internal Server Error » (Erreur interne du serveur) s’affiche.
Well, it sounds like the import failed completely. Did you get any errors during the import? Did the import script even try to import topics and posts? It should have printed a message like:
creating topics and posts
    89392 / 89392 (100%)   [983 items/min]
That’s the strange thing @gerhard, it’s imported the thousands of users but nothing else. The import didn’t seem to end right either, this is what displayed at the end:
669056 / 670485 ( 99.8%)  [1768 items/min]  Error on record: {:email=>"matias394@pinamail.com", :username=>"ZUVPamel", :password=>nil, :name=>"Matias394", :created_at=>Sat, 04 Nov 2017 00:27:41 UTC +00:00, :last_seen_at=>Sat, 04 Nov 2017 00:27:41 UTC +00:00, :registration_ip_address=>nil, :active=>false, :trust_level=>0, :approved=>false, :approved_by_id=>nil, :approved_at=>nil, :moderator=>false, :admin=>false, :date_of_birth=>nil, :import_mode=>true, :last_emailed_at=>2018-06-10 15:54:40 +0000}
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis/client.rb:119:in `call': ERR Error running script (call to f_b06356ba4628144e123b652c99605b873107c9be): @user_script:14: @user_script: 14: -MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled. Please check Redis logs for details about the error.    (Redis::CommandError)
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2448:in `block in _eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:45:in `block in synchronize'
from /usr/local/lib/ruby/2.4.0/monitor.rb:214:in `mon_synchronize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:45:in `synchronize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2447:in `_eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/redis-4.0.1/lib/redis.rb:2499:in `evalsha'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus/backends/redis.rb:381:in `cached_eval'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus/backends/redis.rb:141:in `publish'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/message_bus-2.1.5/lib/message_bus.rb:253:in `publish'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:258:in `notify_changed!'
from /var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:7:in `block in initialize'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:413:in `instance_exec'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:413:in `block in make_lambda'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:270:in `block in simple'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `block in invoke_after'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `each'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:511:in `invoke_after'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:132:in `run_callbacks'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activesupport-5.1.4/lib/active_support/callbacks.rb:827:in `_run_commit_callbacks'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:343:in `committed!'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:86:in `commit_records'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:178:in `block in commit_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:168:in `commit_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:207:in `block in within_new_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/transaction.rb:191:in `within_new_transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/connection_adapters/abstract/database_statements.rb:235:in `transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:210:in `transaction'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:381:in `with_transaction_returning_status'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/transactions.rb:313:in `save!'
from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.4.0/gems/activerecord-5.1.4/lib/active_record/suppressor.rb:46:in `save!'
from /var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:40:in `save'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:251:in `add_override!'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:358:in `block in setup_methods'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:285:in `set'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:103:in `block in reset_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:101:in `each'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:101:in `reset_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:66:in `ensure in perform'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:66:in `perform'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:20:in `perform'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:31:in `<module:PhpBB3>'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:12:in `<module:ImportScripts>'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:11:in `<main>'
Now if I try and rerun the import it won’t. This is what I see:
The phpBB3 import is starting...
Loading existing groups...
Loading existing users...
Loading existing categories...
Loading existing posts...
Loading existing topics...
/var/www/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:172:in `validate_value': undefined method `include?' for nil:NilClass (NoMethodError)
from /var/www/discourse/lib/site_settings/type_supervisor.rb:126:in `to_db_value'
from /var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:250:in `add_override!'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:90:in `block in change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:88:in `each'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:88:in `change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/phpbb3/importer.rb:37:in `change_site_settings'
from /var/www/discourse/script/import_scripts/base.rb:45:in `perform'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:31:in `&lt;module:PhpBB3&gt;'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:12:in `&lt;module:ImportScripts&gt;'
from script/import_scripts/phpbb3.rb:11:in `&lt;main&gt;'
The import didn’t finish. It didn’t even import all users. It aborted at 669056 / 670485 ( 99.8%).
Did you run out of disk space?
The list of problems since running the import seems to be growing :frowning: There’s around 40GB disk space available. The site keeps falling over and requiring a rebuild, possibly because of the number of queued jobs
But now I’m getting an error when trying to run the rebuild. I’ve tried rebooting and powering down the droplet
FAILED
Pups::ExecError: socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 &amp;&amp; echo postgres already running stop container ; exit 1 failed with return #&lt;Process::Status: pid 44 exit 1&gt;
Location of failure: /pups/lib/pups/exec_command.rb:108:in `spawn'
exec failed with the params "socat /dev/null UNIX-CONNECT:/shared/postgres_run/.s.PGSQL.5432 || exit 0 &amp;&amp; echo postgres already running stop container ; exit 1"
def4e57bc78bb999e0b92227ab486b92787d0e058aaa813c1fd855f97cb61699
You really shouldn’t worry about those errors when it’s clear that the import didn’t finish at all. I suggest you create a new droplet (preferably with more disk space) and try again. Or maybe even run the import on your local machine. Also, if you have a budget, you might consider posting in Marketplace to get some help with your import.
It could also be that the droplet for the import didn’t have enough RAM. I’d recommend at least 4GB for an import.
@pfaffman yep it was the droplet maxing out it’s RAM. Upgraded to a 6GB, the import is now running and creating topics/posts. Thank you!
