Использование сочетаний клавиш для навигации между ответами приводит к "зависанию" темы
При перемещении вниз по теме с помощью J наступает момент, когда дальнейшая навигация с помощью этой клавиши становится невозможной. Даже если попытаться переместиться вверх (K) и затем снова вниз, всё равно нельзя перейти ниже конкретного ответа.
Полагаю, что этот ответ является последним из загруженных, а сочетания клавиш не инициируют загрузку следующей партии ответов?
Кроме того, прокрутка вверх/вниз при возникновении этой проблемы не работает. Странно, но следующую партию не удаётся загрузить даже при попытке прокрутить страницу вниз — нет индикатора загрузки, ничего, даже нижний ответ не является последним.
Я могу стабильно воспроизвести это на внутреннем сайте, и, похоже, это происходит, когда высота последнего топика идеально помещается на экране.
Поставлю метку pri-medium, чтобы команда могла это посмотреть.
Похоже, эта проблема теперь исправлена, @tgxworld?
Я не думаю, что здесь что-то было сделано. Я всё ещё могу воспроизвести проблему, но не стабильно.
Я тоже иногда застревал в теме. Но это было не из-за использования сочетания клавиш. Я не использую сочетания клавиш для навигации на своём планшете. Однако у меня тоже нет надёжного способа воспроизвести проблему, поэтому я не уверен, что это добавит что-то полезное.
Вышеуказанный PR решает эту проблему.
Эта тема была автоматически закрыта через 4 дня. Новые ответы больше не допускаются.
